buenas amigo, mi corsa huele un poco a gasolina y siento que consume un poco más de lo normal. he probado sensor map, iac, el de oxígeno lo desconté el carro no falla pero huele mas. hace poco hice mantenimiento a inyectores. sale un poquito mojada la bujia 1 de gasolina. bobina bota chispa normal y cable esta bueno. a veces en bajadas hace explosiones. gracias.
Hermano feliz tarde, revisa el damper, puede tener un diente corrido.
buenas amigo. pues se le hizo el motor en noviembre, pero ha estado igual. . he ido probando poco a poco , porque el realidad el carro no me falla solo las explicaciones y pues que veo que consume un poquito mas de gasolina y el olor. hoy desconecté nuevamente el sensor de oxigeno y el carro no hace nada ni falla ni prende la luz, será que la falla esta por allí ?
si el sensor de oxigeno no esta trabajando de manera correcta , de alli radica el peo… debes ejecutar una prueba con un amperímetro y verificar que voltaje esta arrojando dicho sensor en caliente, asimismo verificar mediante la prueba del clip a ver si existe un código de error de algun sensor bien sea el map o el de cualquier otro.
al desconectar el de oxígeno el debe fallar de inmediato o hay q reiniciar la ecu? . el no me ha dado luz de falla. creo que ese sensor es un thonson se cambio hace casi dos años
la falla que presenta el sensor de oxigeno es una combustión con exceso de gasolina y poco oxigeno, se ahúman las bujías y se siente el olor a gasolina mal quemada. pocas veces genera falla, la falla del map si es cabilla, te genera una tembladera en el motor y la gasolina pasa cruda.
ok perfecto entonces no creo q sea el de la falla. y lo han escaneado y segun todos los valores están en el rango . no se que sera es fallita. un mecanico me comento q el sensor map era de lanos. pero he probado con otro generico y es lo mismo. también cambié el sensor del cigueñal que estaba reparado el cable y tampoco cambio.
