Se me apagaba el carro …despues de verificar bateria, bobina, arranque, bujias y demas…se reviso la fusilera y se encontro fusible azul el no. 18 completamente chamuscado, primera vez que sucede…cuando me auxiliaron lo sustituyeron por azul de 15 A…luego leo tema de fusibles y me dice que para caja automatica debe ser 20A…ahora bien encendio y no le noto falla…debo colocarle de 20A?
Si el tema que leiste dice que debe usar de 20A, entonces colocalo y chequealo por unos dias si se calienta mucho o se derrite el plastico protector.
modelo sincronico fusible numero 18 = 15AMP no le coloques fusibles de mayor amperaje porque vas a derretir los cables tienes que buscar que es lo que esta ocasionando que se derrita
modelo automatico 20Amp
