saludos amigos corseros una pregunta tenemos 2 corsas 2002 automaticos pero uno presenta fallas varias con la aceleracion tarda en encender ya que prede y se apaga en frio etc al chequearlo en casa hemos notado que el fusible de la ecu se pone muy caliente caso contrario del otro que anda normal y ese mismo fusible se mantiene frio :’(
una de las posibilidades que es en donde calza este fusible no hace bien contacto y eso recalienta el fusible por falso contacto, a mi ya me paso y me di cuenta en seguida lo que puedes hacer es despegar la fusilera y ver bien la coneccion donde calza este por detras si no ves cable chamuscados ni haciendo contacto entre si sigue con lo siguiente !!
limpia bien tanto fusible como donde este calza y si puedes con ala ayuda de un punzón fino ajusta las paticas del conector y no haga falso contacto.
y verifica que el fusible sea del numero correcto !! para la ecu !! si mal no recuerdo es de 20 amp !
ok gracias por la informacion voy a chequear estamos en contacto
