buenas tardes amigos tengo mi corsa 2004 atomatico pero de un tiempo para aca note que por detras de la fusilera hay un porta fusible de hecho es doble y alli hay dos fusibles uno no se que controla y el otro es el que me esta hechando broma el carro derrepente enpesaba con una falla y se apaga, note que el tablaro se apaga la luz del chekin y despues de revisar vi que movia ese fusible la luz del chekin encendia y el carro funcionaba pero al tiempo de rodar el carro hacia lo mismo y el fusible se calentaba de tal manera que no se podia agarrar ya he cambiado has el porta fusible y nada siempre se calienta y ahora el carro agarro una falla, que puede ser esa locura.
Tienes algún corto entre el cuadro instrumentación, ya que el fusible de la ECU va conectado a varios fusibles del conmutador. Baja la fusilera y observa donde falte algún bombillo interruptor, pegan los cables o punto caliente
