El positivo de la batería hizo corto con el capo al otro día comenzó a quemar el fusible 17 fusible que le pongo fusible que quema el tablero deja de funcionar y a los segundo solo prende la luz de la batería y se queda prendido también el relé número 3 activa a cada rato por ráfagas y el carro comienza a fallar que podrá ser?
Verificaste el alternador? recuerda que como esta conectado directo a bateria y al hacerle corto puede ser que sufriera algun componente del mismo
Si lo revise y nada está bueno pero sigue quemando ese fusible lo quema cuando el carro está prendido
