Buen día a todos. Hermanos, necesito saber cómo cambiar el flotante de la gasolina. Hace años dejo de mandar , paso cuando un meca le cambió la bomba, ayer lo destape y vi los 2 cables de el flotante sueltos. Vi donde van pero la pieza no sale. La abrí porque el carro prendía como a la octava vez por swiche. El filtro de la bomba estaba muy sucio. Ahora otra vez prende al tiro. Por cierto pegue los cables del flotante, y el medidor indica full. Pero quiero sacar el flotante ayuda con esto
Saludos amigo. de verdad es muy facil sacar solo el flotador, el en si es una pieza cuadrada que encastra en el envase de la bomba, solo tienes que presionar un clip y sale facilmente, ahora si sacas todo el envase sera mucho mas facil, si revisas los conectores de los cables te daras cuenta que una es un poquito mas grande que el otro por lo que no tendras problemas al volverlo a conectar, ya con el flotador afuera con mucho cuidado sin partir las uñas de plastico lo puedes destapar y ver el estado de la pista electronica, con un borrador de lapiz la puedes limpiar no uses lija en esa parte. saludos
Algunas imágenes para ilustrar.
Esta tercera foto es de un Caliber, pero es bastante similar la resistencia del flotador, y el borrador como indica @coniglio100 .
Excelente hermano, muy parecido ese flotador ahí se aprecia el Clip qué hay que presionar para retirarlo gracias
