filtro de aire lleno de aceite
Estimado foro; mi corsita se le presento otro problemita, el filtro de aire esta manchado de aceite y tambien tiene la manguera donde esta el valvula pcv que esta junto al cuerpo de aceleracion quisiera saber ante de ir al mecanico que ya no confio en ninguno, cual seria el posible motivo que este sucediendo esto.gracias ::slight_smile:
El corsa no tiene valvula pcv.
Si esta ensuciando el filtro de aire y por ende el cuerpo de acelarion, de aceite. Es sintoma claro de que esta subiendo la compresion
también no hay que dejar por un lado que si tu filtro de aire esta muy tapado el carro busca de tomar mucho mas los gases del tapa válvulas !!!
y es verdad el corsa no usa pcv !
 revisa eso primero  que nada lo del filtro de aire  y cuando un carro pasa compresión para arriba se ve salir un poco d humo si lo tienes prendido sin la tapa del aceite.
