falta de potencia
saludos amigos corseros tengo un problema con mi corsa automatico 2002 el cual prende al tiro y acelera bien en pare pero al aplicar la d y acelerar hace explosiones por la admision y se ahoga completamente ye le he hecho lo siguiente : cambio de pila , filtros aire y gas ; bujias y cables , inyerctores , tps , chequeo del damper y correa del tiempo y todoesta en su posicion correcta ; ahora bien , la luz del check esta encendida y le hice la prueba del clip y arroja el codigo 63 y 64 si alguien ha tenido el mismo problema le agradezco alguna sugerencia , muchas gracias . . . . . .
por lo que arroja es falla de bobina al acelerar pide mas chispa y no hay por ende explosiones por falta de quema de carburante, prueba con una bobina prestada te daras cuenta que eso
ok gracias le hare la prueba estamos en contacto
