falta de fuerza
hola, buenas tardes, agradezco me ayuden mi corsa tiene motor recien hecho pero tiene una falla, cuando lo acelero pierde fuerza, subidas pronunciadas no las sube, se le ha cambiado todooooooooooo, todo lo que puedan imaginar, sensores valvulas bujias inyectores bobina todooooo ya no se que hacer… y  el mecanico ya odia mi carro le ha hecho mil pruebas, el carro enciende bien… ahora bien la computadora puede generar esta falla, sera la computadora q esta mala??? :-\
Metele scaner a ver q falla te indica… o que le revisen el tiempo a ver…
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
Eso suele suceder cuando hay problemas con el tiempo, con el piñón y el damper si tiene juego alguno de los dos o incluso la punta del cigüeñal, también hay otras causas y con esos datos solamente es difícil decir que es la causa de la falla, hay algo que el mecánico no ha visto bien, lo que hay que hacer es un diagnóstico del sistema de inyección y bastante talleres que hacen eso
