Buenas tardes
tengo un corsa automatico 1.6 y en subidas con el aire prendido (cortas o largas) le cuesta subir poco a poco agarra velocidad, pero con el aire apagado va bien no se si sera bujias
hace poco el cambie aceite se le limpio lo inyectores y filtro de gasolina no he cambiado el filtro de aire
@miguel_enrique_martin y el filtro que va en la pila de gasolina ese filtro es muy importante amigo y revisa las bujias ve como esta ese electrodo si esta muy ido ponlas nuevas y y quitale el polvo al filtro de aire y hechalo andar a ver
El carro está en tiempo? El sistema del aire acondicionado es el original?
si es el original, lo del tiempo no lo se tendria que mandar a revisar
como puedo saber si esta en tiempo? si ir a un mecanico gracias
a menos que tengas marcado el damper en el tiempo con respecto al piñón de árbol de leva seria sin bajar todo eso, pero si no lo tienes así amigo te tocara bajar tapas correa unica y damper para visualizar que esta el tiempo correcto
Cambie las bijias estaban malas ya Y con esto mejoró el carro está más parejo y en subida con el aire no se duerme aunque creo aún le falta algo de fuerza
