Fallas despues de cambiar arbol de levas
Hola que tal CORSEROS
Un compañero tiene un corsa 1.4 sincronico y en estos momentos esta presentando la siguiente falla.
El vehiculo enciende correctamente y esta parejo, pero al calentar derrepente si lo aceleras hace como si se ahogara (enciende la luz del chek engine) y las rpm bajan tanto que se apaga y luego cuesta para encender nuevamente. La falla es intermitente por lo que no guarda registro enla ecu puesto que hacemos la prueba del clip y colocamos el scaners pero no da codigo de falla.
Tiene:
Bujias nuevas
Cables de bujias nuevos
IAC nuevo
Se probo el MAP con otro vehiculo (no presento falla)
Se midio presion de la bomba de gasolina ( +o- 45 ~ 50 psi)
Se limpiaron inyectores
Hace poco tiempo le ambiaron el arbol de levas porque lo habia partido y aparentemente la falla comenzo desde ese momento.
Que consejo pueden darle para superar esta falla. Gracias Saludos
Que pruebe con otra bobina
pana si solucionas escríbelo por aca para saber…
mi carro partio la leva, consegui una leva usada con su portaleva, yal carro no le trabaja un cilindro en minimo.
cambie  bujías, bobina, cables, empacadura de la cámara…y  aun nada, se bajo la cámara pensado q se había doblado una valvula y nada…
buenas amigos ! creo que esa leva no sirve y te falla el cilindro… y mas si la compraste usada… si la quitaron por algo fue amigo
pero como va ser el cilindro  si antes de partirse la leva ese carro estaba bello. o será que la leva esta mala?
la compre usada ´con su porta leva de un carro q estaba trabajando bien pero lo estaban vendiendo por parte porq lo voltiaron.
eso mismo pana la leva, revisa que no este rayado o tenga desgaste los nudillos
