Hola buenos días amigos corseros tengo un problema con mi Corsa que las velocidades se ponen duras para entrar hay que darle varias veces para que entre el crochet está bien se pone dura la velocidad que se tranca hay que volver a neutro o jala la velocidad para que entré varias veces que podría ser el varillaje de la caja se ve bien no se si sea que se corrio el varillaje o algo de la selectora de cambio
Podría ser el varillaje q se desajusto y ya le toca cambio del kit o también puede ser desgaste de embrague
No señor su problema revisar el aceite y los aros sincrónicos de primera y segunda que al estar desgastados son duras las entradas de velocidades
Buenos días amigos corseros se reviso el varillaje y se había corrido no estaba bien graduado y se le cambio el aceite a la caja al parecer había pedido la viscosidad con el tiempo de momento se le han hecho las pruebas en caliente y en frío y los cambios entran bien y ya no hace el ruido de los rodamientos
