TENGO UN PROBLEMA CON MI CORSA Q CUANDO LO CHANCLETEO SE ACHANTA COMO SI SE QUISIERA APAGAR Y CONSUME MUCHA GASOLINA Y EN EL TUBO DE ESCAPE EN EL FINAL ESTA CARBONISADO OTRA COSA CUANDO LO ACELERO FUERTE HACE UNA EXPLOSION EN EL MOTOR FUERTE NECESITO AYUDA LA CAMBIE BOMBA GASOLINA MANTENIMIENTO A LOS INYECTORES LA BOBINA MANDA CORRIENTE BIEN Y LO ESCANIEN Y NO ME ARROJO NADA
Buenas noches mi pana consigue una bobina prestada y pruebas hace una semana me estaba pasando lo mismo consegui una con un amigo la coloque y 0 falla. Asi descartas.
Revisaste sensor de oxigeno y map?
la bobina manda bien lo q si e notado q el sensor map a veces suena y se pone caliente cabe destacar q el carro estubo mas de un año sin prender y sin tubo de escape sera q el polvo daño el sensor de oxigeno o esta falta de mantenimiento. pero lo q es raro q por q en la prueba del clip y en el escaner no me aparece esa falla
Cuando escanean el carro en los parámetros del sensor map, sensor de oxígeno y tiempo de inyección está todo normal?
bueno donde lo lleve me dijeron q no arroja ningun error q todo esta bien eso es lo estraño
Yo desconecte el sensor de oxigeno y así fue que determiné que era el mismo. Puede que no sea tu caso pero desconectalo para que la computadora ajuste valores medios para que pueda funcionar y si ves que se quita esa falla ya sabes que hacer.
Lo que si me acuerdo es que cuando hace explosiones es bobina avisando, creo.
Reinicia la ECU y vuelve a probar, además Bleafar te está preguntando es por los valores en vivo, no por si tenía o no códigos
ya la reinicie varias veces y le ise la prueba de clip y nada como descarto sensor de oxigeno y cables de bujia y map
Con un destornillador busca fugas en los cables,que no este botando la corriente
Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
Tiene que haber alguna anomalía en el tiempo de inyección y consecuentemente en los valores del sensor de oxígeno y map, los códigos de error no dicen mayor cosa
Bleafar dónde está ubicado ? Para ver si te llego el carro
Valles del tuy
