buenas tardes amigos corseros, tengo una pregunta, a mi corsa se le partio la guaya del velocimetro y se me apaga cuanto redusco la velocidad, hay una forma de evitar que se apague sin comprar la guaya? o tengo que andar asi hasta conseguirla?
amigo prende tu carro y deja que estabilize en minimo y le desconectas el IAC de esta manera solucionas temporalmente que no se te apague cuando paras pero te recomiendo que compres la guaya para que trabaje el IAC correctamente. puede q cuando lo prendas por las ma#anas no se mantena en minimo y quiera apagarse pero al calentar un poquito se le quita
Enviado desde mi LGMS323 mediante Tapatalk
La única forma es cambiando la guaya
gracias amigo, si pude andar asi como dijiste, ya pude conseguir la guaya,
que bien pana eso es una solucion temporal pero como estan las cosas es una manera de resolver mientrastanto para que no se apague
