Falla piston # 4
Hola grupo, corsa 97 cámara 1.4. Falla pistón # 4, por casualidad tendrán alguna opinión al respecto.
Revisa compresión, chispa e inyectores
tal cual como dice @marianox, prueba de compresión, revisar chispa, cable y bujía en ese pistón y por ultimo inyector, aunque puedes obviar el tema de la compresión por los momentos puedes realizar todas las pruebas si todo esta bien, muerte de los anillos del pistón por ende no hay compresión
Buenas noches estimados, pana cómo llegaste a la conclusión de que es el pistón 4 el que no funciona?
Yo también creo conveniente hacer las pruebas que sugieren los panas José y Marianox. Particularmente creo que medir la compresion es indispensable, me pasó algo parecido con el pistón 1 y resultó que un resorte de la válvula se partió en dos.
Feliz noche, Gracias por atender, les comento que este corsa año 97 le monte pistón # 4, valvulas de admisión, escape y anillos nuevos, empacadura de cámara, a consecuencia de un martillo se rompió, reviso e informo.
