buenas tardes por favor a ver si me pueden ayudar, mi carro corsa 1.6 para prender demora mucho tengo que choliarlo a fondo para que pueda prender y eso lo hago dos, tres y hasta cuatro veses que puede ser si me pueden orientar al respecto se lo agradeceria que pasen un buenas tardes .
Debes revisar varias cosas como bujías cables y muy importante el iac
Como dice el pana opelitis revisale eso y tambien chequea los inyectores mandalos a limpiar puede tambien ocasionarte esa falla mi pana
ok ustedes dicen que puede ser el sensor iac del minimo voy a revisar gracias pero no hay otra cosa que pueda ocacional esa falla?
Si mi pana tienes que ir descartando tambien las bujias los cables y los inyectores desde hace cuanto tiempo no los mandas a limpiar
Saca las bujías mi pana, ve que tal están y si hay alguna húmeda a gasolina, si es así, hay algún inyector abierto y esto es lo que genera la falla
