buenas noches estimados corseros
les explico mi caso tengo un corsa 2002 con aire es 4 puerta lo compre hace como unos 6 meses el caso que de poco le he quitado los detalles que ha tenido que han sido mas de tren delantero y bases de motor y mecanica de remmpplazo, pero tengo un problema que me gustaria saber que pudiera ser antes de ponerme a cambiar cosas sin necesidad.
el caso es que cuando lo enciendo por las mañana prende con un fallon horrible de hecho tengo que esperar que caliente como 5 minutos para arrancar por que si no busca apagarse le compre bujias y cable por que me dijeron que pudiera ser eso pero sigue la misma falla… de hecho el carro se enfria demasiado rapido tambien que es lo otro
pana pasale la prueba del clip, pero eso es falla en minirmo, puede ser el IAC, TPS o el MAP.
si mi pana le hize la prueba del clip pero no da error mi pana es lo mas extraño la iac es nueva pana e la entrego el señor que me vencio el carro el tps tambien lo compre y se lo cambie pero nada mano, lo raro es que despues de calentar es carro anda fino
Cuando esta frió desconecta el MAP y ve como se comporta.
dale buena idea dejame hacer mañan esa prueba y te comento mi pana gracias hablamos luego
Pana haz mandado a chequear los inyectores? cuando ellos se quedan goteando aveces en la mañana el carro prende con mucha falla, me paso una vez con un inyector y al calentar el carro parejito
