hola corseros,ayuda con esto:vehiculo monza automatico,en minimo se porte fino,una sedita,pero al aplicar velocidad corcovea como una mula,ya se le hizo mantenimiento al carburador,que sera?
El carro te marca las RPM?
Debe haber algún problema con la caja, la turbina tal vez ya que carros carburados no tienen ECU…
Haz intentado entonarlo para que quede bien con la velocidad aplicada y luego ver como queda en neutro a ver si no queda demasiado acelerado?
Revisa las bases del motor deben estar destruidas
revisadas bases,el carro se siente como sin fuerza para el arranque,arranca con esa falla, tiembla,en minimo no la hace,es una falla
Como te dije mi pana, revisa la caja, la turbina. Ya que suena a que la falla es que la turbina no está acoplando y desacoplando bien
