Falla gasolina
Buenas tardes amigos, una pregunta y de antemano les agradezco sus siempre oportunos y precisos comentarios, estoy teniendo deficiencia en la alimentación de gasolina, ya limpie inyectores, cambie bomba, filtros, probé con map de otro carro, cambie las mangueras que van adentro del tanque de gasolina, revise bujias y la falla persiste, ahora me di cuenta de que si prendo el carro con la bomba apagada el enciende de maravillas, hasta que se le acaba la gasolina y se apaga claro esta, pero al volver a conectar la bomba prende fallando y botando humo negro, revisando el relay morado noto que en unos 10 o 15 minutos de encender el motor comienza a calentar, no es un calentamiento excesivo pero si notable al tacto, mi pregunta es, ¿es normal que este relay caliente? El relay se ve en buen estado pero esto me parece raro, el conector si esta tostado y casi que se desarma de lo viejo, gracias amigos.
Debes de colocarle un manometro en la flauta de gasolina y ver que presiones maneja y si al acelerar el regulador de presión esta haciendo su trabajo por lo que comentas parece regulador de presión malo aunque es muy raro que pase, a veces pasa, y lo que comentas del recalentamiento del relay tu mismo te estas dando la respuesta, si el conector esta tostado y ne mal estado eso provoca mal contacto y por ende un punto caliente, si no lo corriges en vez de solo reemplazar el conector vas a tener que reemplazar los dos.
