Amigos hace como 3 semanas le cambiaron a mi corsa la bomba de gasolina y pensé que el flotante había quedado bien pero resulta que prendo el carro y sube a un nivel y allí se queda nunca baja ni sube… apago el carro y vuelve a bajar… es decir no se si tengo o no tengo gasolina … quiero poder revisar el flotante pero sin sacar la bomba a ver si invirtieron los cables del flotante.
Puedes soltar los ganchos, mover un poco la tapa y con una linterna ver si es quedo mal el flotante. Pero debes hacerlo con mucho cuidado porque si se suelta la bomba del tanque tendras a juro que sacar la tapa y las mangueras para poder engancharla.
Amigo muy probablemente esta haciendo mal contacto en los terminales que conecta el cable en la tarjeta interna del flotante lo he visto en mi carro, tienes que sacarlo y resoldar el cable en los terminales y limpia la tarjeta de una vez. O se atoro el flotante en la misma posición.
