Buenas amigo!! Tengo un problema con mi corsa, vota demasiado humo negro y blanco con olor a gasolina y no queda estable en minimo y las bujias llena de ollin carbon y cuando voy a prender el carro tengo que darle chola para que prenda, le hice la prueba del clip y me arrojo un solo error el cual fue el 35, la valvula iac, …,
El mio está así le cambié el tps el de temperatura servicio a los inyectores y nada le cambie la bomba y nada. Me dicen q la computadora si resuelves el problema avisas mano
Yo revisaría primero el sensor de oxígeno y abrir la ECU a ver si tiene óxido o algo parecido.
