buenas noches amigos les agradesco su ayuda con el sifguiente problema… mi corsa es automatico año 2002 y pasa que en la mañana o cuando no hay sol el carro anda bien pero cuando lo estaciono por ahi que lleve sol aunq sea media hora el carro no prende y me doy cuenta que la luz chack engine no prende pero yo le quito el suiche y lo paso otra vez prende el cheack engine y prende el carro luego arranco y mas adelante se apaga solo y me detengo hasta q aparesca la luz cheack engine otra vez y lo prendo y asi hasta q llego a una sombra y cuando se refresca el carro lo prendo y no falla mas y por la noche y la mañana fino. que podra ser… les agradesco la ayuda
Cuando te de la falla revisa la bobina a ver si está mandando chispa, aunque esa falla está rara
hola… es q el problema es q si fuera la bobina fallara en todo momento pero el problema es cuando lleva sol porque esta maña prendi mi carro a las 7am y estuve haciendo diligencias has las 10am pero me meti en una oficina hasta el medio dia y cuando fui a prender el carro no aparecia la luz cheack engine y me quede un rato con el suiche pasado hasta q aparecio la luz y asi prendio el carro pero mas adelante se apago solo pero es como si se le fuera la corriente y le volviera a llegar… asi me fui hasta q llegue a la sombra de un arbol y ahi se refresco un poquito y lo prendi y fino.
hoy le meti escaneer y no salio nada ni un codigo de error :-[
Que loca esa falla!! Bueno pana revisa el fusible de la ecu a ver si es que esta flojo, creo que es el 19. Tambien revisa los conectores de la ecu ajustalos aa ver si es que estan flojos o algo asi.
Bien extraña esa falla, debe ser algo en algún cable, o la computadora
