buenas tardes soy nuevo en este foro, quisiera saber si existe algun relé que controle las luces de mi corsa ya que cuando acciono las luces enciende las luces altas y al tocar un poco la palanca de las luces se acciona las luces bajas. revise todos los fusibles y estan bien…
Cuando enciendes las luces, de una se prenden las altas. Pero si accionas la palanca para colocar las altas se te pasa para las bajas?
Si es asi, tienes un cable invertido en cada conector de los faros.
no se mantiene las luces altas con solo tocar algo la palanca se baja a luz baja pero al quitar la mano pasa a luz alta
Papi eso es el conmutador de las luces eso con brujería no lo vas a reparar debes cambiarlo
hermano el conmutador o la palanca de cambio esta en corto, pendiente con eso.
