falla en electroventilador del motor
Buenas noche club. Espero que hayan una feliz navidad junto a sus seres queridos. Bueno les cuento la falla que presenta mi nave. El electro grande no arranca en ninguna velocidad, el del aire lo tengo trabajando por que tengo la válvula de temperatura con una sola línea. Si le conecto las dos no trabaja tampoco. Otra cosa a veces también arranca el ventiladolador grande y luego se para al desconectar la válvula. Hermanos si pueden ayudarme les agradezco de antemano. Ah tiene relé amarillo nuevo y válvula delfhi de temperatura. Saludos
Revise  cableado, fusibles y reles,  o baja el electro y pruébalo directo.
Ya lo probé directo y trabaja. Le hice su mantenimiento cambie el rodamiento y quedó fino.
También revise fusibles, cambie el relé amarillo. Solo falta revisar cableado.
Fusibles, valvula o rele, al menos q sea el cableado.
Relay pana…
