Falla en el mínimo del corsa
Buenas amigos. Les comento la siguiente falla que presenta mi Corsa, el carro al encender se acelera a 2000 rpm, y a veces prendo el aire y empareja un pelo, y cuando desconecto sensor MAP empareja también, hice la prueba del clip y me aparece error 44 y 45, el iac ya se lo cambie hace un mes, lo verifique si estaba trabajando bien y si trabaja bien, entonces quisiera saber que podrá ser. si pueden ayudarme en lo que sea porfavor
Mi pana buen día, hermano revisa el cableado. De los inyectores, Iac, TPS, las mangueras
Adicional revisa el sensor de oxigeno.
Ya que te está diciendo errores de mezcla rica y pobre. Entonces puedes tener un mal contacto y por esto te presenta la falla
También prueba reseteando la computadora, dejando desconectada el positivo de la batería unos minutos.
Lo otro a revisar es la presión de gasolina, pero primero ve por lo más sencillo, el cableado hasta llegar al sensor
Tienes sensor de oxigeno conectado??
