Falla en corsa 98
Buen dia amigo, mi corsa sincronico año 98 me esta presentando una falla, cuando voy en la autopista que acelero para hacer el cambio, si acelero poco y hago el cambio no hay problema pero si acelero mucho en cada cambio el carro se engrifa es como si dejara de mandar como si callera en neutro y al momento que presenta la falla se prende la luz de Check Engine, bajo la velocidad se apaga la luz y se le quita y asi sucesivamente. Que creen que pueda ser esto?
Para poder diagnosticar mejor lo que está pasando te recomiendo hagas la Prueba del Clip.
Puedes conseguir información de como hacerla y lo que significan los códigos de error acá:
Amigo @Marianox me arrojo codigo 12 primero, luego 19 y por ultimo 63.
El 19 usualmente son problemas de sensor de cigüeñal y el 63 problemas con la conexión de la batería a la bobina.
Buen dia, por fin logre resolver el problema. Revise cableado de la bateria a la bobina y nada, cambie sensor de cigueñal y nada, termine desmontando la bomba de la gasolina, cambie filtro de la pila y listo, resuelto el problema. @Marianox
