falla en caja automatica corsa 2004
Hola buenos días.
La caja me presenta una falla a veces no es regular, cuando meto retroceso no lo agarra, lo pongo en part  lo apago, y luego si toma el retroceso, que pudiera ser???
Saludos
Buenas noches mi pana, tengo un corsa automatico 2001, mi carro empezo a tener una falla similar y en el transcurso de un año fue perdiendo la segunda y la cuarta velocidad, la caja ya estaba quemada, sin embargo te recomiendo que primero le hagas mantenimiento al sensor pare neutro (el grande que esta encima de la caja) con el carro frio, sacalo (con cuidado de no partir la punta de la guaya selectora) limpialo bien con un limpia motor, escurrelo y secalo bien y luego montalo nuevamente, a lo mejor esta sucio y cuando agarra temperatura no detecta la señal del cambio, espero tu problema sea tan sencillo como ese saludos
