Buen día a todos!!!
Tengo una falla eléctrica super extraña desde ayer
les detallo un poco a ver que me pueden orientar!
Ayer antes de llegar a la casa después de ir a votar el carro me prendió el indicador de la batería de forma extraña ya que el carro estaba rodando de forma debil
al llegar a la casa note que al apagar el carro la luz del índicador de batería no apaga (queda préndida pero muy debil)
y cuando le doy a la suichera para prender el carro se apagan todas las luces del tablero y no me quiere prender
revise bornes,cables, fusibles y nada …
agradezco de su ayuda!!!
gracias!!!
Tu problema puede ser el alternador tienes q mandar a revisarlo
Asegurate que los bornes están bien puestos y ajustados en la batería y la otra asegurate que tienes batería, o sea que la batería está buena, eso lo puedes hacer midiendo los voltajes de la misma
Gracias por su ayuda!!
era el regulador y el rotor del alternador!!!
pero ahora que lo repare al pasar el suiche no me encienden las luces del tablero (bat ,aceite,freno mano)
y el carro no me prende que puede ser ahora???
