Falla de corriente
Hola amigos corseros, les escribo porque mi corsa 1.6 2002 esta presentando una falla no constante pero cada vez más seguida… Se prende el check engine y hace como si se fuese a apagar, la falla empezó se apagaba el radio luego cuando hacia cambio de luces decidi no prender mas el radio y ahora escucho cuando hace como un chasquido en la guantera, se que ahí están varios Relay el amarillo lo cambie en diciembre por la falla de temperatura q tenía… Espero sus comentarios y quisiera saber como agradecer o cerrar las preguntas anteriores que hice y en la que sus consejos fueron muy valiosos como el caso de la temperatura… Gracias de ante mano.
Podrías describir un poco más la falla? Y hacer la prueba del clip a ver si sale algún error. Es con el aire prendido o apagado?
