Buenas panas corseros, he tenido problemas con mi corsita es sincronico 1.6 año 98. El carro primero de jaloneaba, siempre estaba inestable en cuanto a revoluciones. Le quite el sensor de oxigeno hace 5 meses. Pero ahora se ahoga y pierde fuerza en primera y segunda,Lo extraño es q a veces reacciona y funciona mas o menos bien. le cambie cables y bujías y mandan bien ya q también revise la bobina.hace 5 meses se le monto tps y map,iac pero seguía revolucionado.
le hice la prueba del clip y me dio los errores 19,33,13,22. en plano anda bien,se jalonea, pero en subida le cuesta se ahoga esa es la falla q tiene
Espero me puedan ayudar y opiniones
Pana “enrique1585” son muchos códigos para mi es que han desconectado algunos sensores con el carro encendido, fuera bueno que reiniciaras la ecu y probaras el carro y cuando te encienda el check engine procedes a realizar la prueba del clip. Creo que así si vayas seguro!
amigos al corsa le cambie los cables,bujias y lo puse en punto y recupero la fuerza. Pero sigue con una falla en mínimo, se busca apagar y a veces tira explosiones.Para pasar los policias acostados se apaga y prende al tiro sin problemas, q podrá ser
