Falla corsa 1.4
amigos hace seis meses se le hizo motor completo a mi corsa, y se le colocaron goma de valvulas de hyundai (las mismas del aveo 1.5) pero se reventaron antier las cambiamos por las sabo pero al encender el carro lo hizo con una falla y al desconectar cada cabla de bujia y inyector nos dimos de cuanta que haci hubiera chispa el carro no hacia por apagarse cuando se lo haciamos al cable 2 y 4 la falla es como si esos dos cilindros no trabajaran, dejamos diez 15 minutos el carro prendido y salimos a probarlo y la falla desaparecio, asi que me fui a casa y lo guarde, ayer en la tarde lo enciendo y la misma falla de nuevo, y lo saque a andar y a los diez o quince minutos se le quito la falla, y hoy en la manana la misma falla de nuevo, yo le hachacaba la falla porque le cambie las bujias NGK que tenia de aveo colocadas por unas ACDELCO para negra para corsa, volvi y le coloque las NGK otro juego nuevo y mejoro pero no tanto, al durar un buen rato apagado y que el se enfrie bastante empeza la falla y cuando el carro agarra temperatura se le quita, un electricista me dice que la bobina podria ser, pero ella tiene chispa, y otro que puede ser un taquete, el mecanico los saco y en prensa con mucha paciencia los descargo y los monto y el motor en ningun momento taquetio, alguno de ustedes les abra pasado o tengan idea de que pueda ser, el minimo esta bien en frio frio le cuesta agarrar las 900 rpm se queda en 600 pero al momento sube pero esa falla que como que solo trabajen dos pistones me tiene aburrido, otro electricista me dice que inyectores, que dicen ustedes.
Gracias.
bobina compadre
Pedro q rata, esa noticia no se da de golpe, el chamo al leer eso le va a dar una vaina loca, jajajjajajajajajajaja
No es tanto eso manana probare con una bobina de un vecino, tengo 3 delphi porque tengo una venta de repuestos, pero esas no quisieron aplicar a ningun corsa y no las pude vender, son de corsa brasileño (chevrolet classic) 2014 y el conector cambia es de 4 cables pero cambia ellas traen su conector, pero no hubo manera de colocarla a trabajar, a mi corsa le tengo los dos conectores el de la bobina lisa y la rayada pero tres electricistas le pegaron intentos de colocar esa y no pudieron y c/u de ellos por separado dijeron que bobina trabaja con otra pulsacion creo.
JAJAJAJAJAJ
Chamo pasa foto de esas bobinas.
http://thumb.ibb.co/mDtK3v/IMG_20161215_214301.jpg
http://thumb.ibb.co/i5OK3v/IMG_20161215_214323.jpg
http://thumb.ibb.co/mmyabF/IMG_20161215_214229.jpg
http://thumb.ibb.co/iab6iv/IMG_20161215_214246.jpg
Antes de desarmar por las gomas sucedía eso?
No compa
Mide la compresión en frío y en caliente primero que todo, a veces eso pasa hasta por superficies algo sucias al momento de armar, evidentemente los cilindros que deben estar fallando son el 2 y el 4. Revisa si hay alguna entrada de aire o irregularidad con las mangueras de vacío también.
pareciera valvulas quemadas
Como valvula quemada mi pana? ahora lo enciendo y al principio en frio frio no falla, luego falla como por 5 o 8 minutos y luego se le quita la falla
