Buenos dias amigos corceros! Tengo un problema con mi corsa! Es el siguiente: al estar parado con el aire prendido por un buen rato, vamos a decir 5 minutos baja la intencidad del aire lo tengo en 4 y se pone como a 2 la velocidad del aire y luego apago el carro y cuando lo prendo se reinicia y a veces se descarga la bateria es solo con el aire pq cuando coloco musica donde tengo 2 plantas, 2 bajos , 4 medios y 4 tuister no me sucede eso! Y el rpm sube y baja cuando pasa lo del aire! Mi pregunta es sera el alternador q no envia lo suficiente y descarga la bateri? O es algun circuito? Mi corsa anda bien antes de q me sucediera eso yo habia quitado la bateria del carro para auxiliar! Sera q eso me afecto? Ante mano gracias por su respuesta!! Necesitoooooo ayudaaaaaa
Empieza por ajustar los bornes de tu bateria. Si no mejora, hazle un BIG3
Que es BiG3?
Buscar en el foro… Hay especialmente que te da detalles de como hacerlo
En la seccion “Hazlo tu mismo” se encuentra el tema
