Falla con el encendido cuando está caliente el carro
Buenas tardes Corderos, tengo un problema con mi corsa 2005 sincrónico, el carro cuando está frío enciende bien, pero cuando calienta, no prende, hace como cuando se descarga la batería, que puede ser?
Pueden ser tierras, por lo que la batería no hace buen contacto con el sistema de arranque, puede ser el arranque que te está pidiendo mantenimiento (especialmente los carbones).
es asi un desarreglo de la bateria falla el arranque, mantenimiento ayuda muchisimo y un sistema a tierra decente imposibilita fallas en el encendido te aseguro algo haz la prueba medio lo empujas enciende de a tiro es el arranque
Gracias, si tiene que ser el arranque, me percate de la falla, porque venía de viaje y cuando está full caliente no daba por arranque pues, lo empujamos y poco y prendió fino. Muchísimas gracias por sacarme de dudas
