Buenos días panas corseros, tengo la siguiente falla, cuando intento encender mi corsa en la mañana hace una falla de asi plu plu plu e intenta agarrar el minimo pero se queda asi lo tengo que ayudar acelerandolo y enciende la luz de check engine, y le hice la prueba de clic y manda código 64, habla sobre bobina y también del sensor de picado/ detonación pero no se en q parte del motor esta ubicado, por favor ayúdenme mi carro pierde fuerza.
Ajusta bien el conector de la bobina, revisa si tiene empalmes, de ser asi vuelve a hacerlos y que haya buen contacto, tambien apreta bien los tornillos de la bobina a la base.
Ese código también hace alusión a otros códigos ese te envia al 41 y ese te manda al 16,18 y el 18 hace referencia al módulo de encendido dis y a la bobina q pueden estar fallando,
El modulo de encendido dis es la bobina pana, en todos los codigos hacen referencia a la bobina practicamente.
cierrale los pines al conector de la bobina
