Buenas tardes
Tengo una pequeña falla cuando el carro esta parado en un semaforo o cola con el AA prendido si lo apago falla pero casi ni se siente y es como si un cilindro corcoveara
pense que era un inyector que estaba goteando lo cambie por uno usado pero original y esta se quito un poco
ahora no se que me puede estar produciendo esta falla o corcoveo
del resto el carro anda bien
las bujias son ngk y hace poco les medi la resitencias y estan entre 3,9 y 4,5 onmios
tienen un año de montadas
si la bujia donde estaba el inyector goteando estaba negra
la bobina si no es original es una de esa genericas chinas y la monte hace 6 meses
hice un video a oir lo que les comento
https://youtube.com/shorts/IZ4aNaCg3Tk?feature=share
Buenas amigos, tengo una duda la chispa en la 4 salidas de la bobina debería tener la misma intensidad?
Porque en mi caso la más fuerte es la 3era
La bobina trabaja 1-4 y 2-3 y cunado se daña uno del grupo el otro se daña También
Si la 3 tiene más chispa la 2 deberia ser igual
Que falla te hace el carro?
La falla que tiene es que a veces me corcovea
Mi falla es que el carro cuando estoy en un semáforo me hace una falla como si un cilindro fallara por un segundo me corcovea o jalanea
Y que me lo está haciendo más cuando está caliente
Y sospecho de la bobina, hace poco con el carro parado abrí el capo para ve lo de la falla y en la bobina escuché con un clip o chispa interna
Ya compré otra bobina mañana la monto a ver
No si la tuya es igual
No creo que sea igual porque eso lo hace cuando va corriendo, de todos modos comenta que tal te va con la nueva bobina y si se puede comprueba que todas las chispas sean uniformes por favor
El detalle con estás bobinas es que el calor les afecta y fallan diferente
Si cunado la monte y comento espero que esa sea la falla
Pana cambien la bobina y me sigue la falla
no se que hacer me tiene loco esta falla
Revisaste los cables?. Revisa que la chispa de los cables esté dando igual todas. O cambia esa bujía donde está la falla y colócala en otra posición, limpiala a ver si te sale negra igual. Y revisas las dos a ver si es la bujía o el cilindro.
Creo que la falla eran los cables de bujías, los saque para revisarlos y se partieron por la punta del lado de la bujia 3 sacándolos tenían 7 meses de montados eran marca herko, y el que no se partió le medí la resistencia y no llegaba a 3 onmios
Por suerte había guardado los originales que los cambie por sugerencias ya que no sabía cuanto tiempo tenían
el carro no me dió la falla Y mejoro mucho
igual voy seguir probando y voy a cambiar igual las bujías
Y buscar otro cables pero de buena calidad no sé qué tal salgan los ngk o yukkaso o si consigen los originales
Para cerrar este tema toda las falla eran los cables de la bujia que estaban malos
lo que hace un repuesto de mala calidad
gracias
