Buenas mi gente! En dias pasados que cayo tremendo palo de agua al corsa le pego una falla como si se apagara un cilindro pero no es constante es repentino. Es decir como si el cilindro se apagara y de repent enciende. En alta el carro anda fino es en baja! Y cuando tiene esa falla las RPM bajan a menos de 1000 pero no se apaga! Cuando llegue a la ksa que levante el capo vi que gran parte del motor estaba mojado, pues pense que se mojo algun conector. Me dispuse a secar uno por uno IAC TPS POSICION CIGUEÑAL INYECTORES etc etc
La falla aun le continua. Cambie bujias, cables bobina pero no quiero seguir lanzando flechas. Antes del palo de agua esta falla no existia! AYUDA!!
Puede ser la bobina bro, es en caliente o frio?
es apenas arranco a bajas rpm. Y a veces cuando voy en alta el carro corcobea pero solo 1 o 2 veces después no lo hace.
no se si tenga algo q ver, pero le desconecte la iac con el carro prendido y no hizo nada igual el otro sensor q eesta al lado de la iac y nada. Pero desconecte el q esta al lado del envase de refrigerante y el carro si mostro falla.
la.bobina se la cambie porque tenia una pensando q se estaba dañando la anterior. Pero que va.
Amigo intenta haciendole la prueba del clip a ver si sale alguna falla, también revisa los cables y la bujías
Concuerdo con mariano mi pana hazle la prueba del clip a ver que codigo arroja mi pana
Verifica la presión de la bomba de gasolina
