Buenas noches amigo el fin de semana le cambie la toma de agua a mi corsa la que va el la cámara y la base del sensor de posición luego de esto prendió fino lo pusimos en tiempo todo bien en la noche sentia como una falla de bujias ojo son nuevas pues las limpie y lo prove y andaba mejor solo con una falla que no he podido desifrar y que he consultado por ak pues esta manana voy al trabajo y le pego una falla horrible haci como falla de bujias o falta de gasolina y no daba nada de repende andava un poco mejor pro seguia durante ese proceso le encendia la luz del motor haci llegue y lo apague en la tarde lo quize prender y prendio por unos segundos como con una falla de bujias arrrechas y se apago luego intente presnder de nuevo y no dio mas y la luz de la presion de aceite apagaba por unos segundo y prendia nuevamente
Revisaste si hay chispa y gasolina? Por lo que comentas podria ser que el cpk no calzo bien en la base o quedo muy alejado, revisa el conector de ese sensor y chequea que este bien apretado. Avisanos!!
