Buenas club tengo una falla, cargo un corsa 2002 sincronico, tiene una falla que para encender es un peo, tanto en frio como en caliente tengo que darle bastante acelerador para que encienda y una vez enciende lo comienzo andar, el anda sin fuerza y con un pistoneo muy agresivo, no se si sea el filtro de gasolina, el filtro del tanque, la pila o la bobina de encendido, no se mucho de mecanica, pero que opinan ustedes? y que me recomiendan hacerle?
Lo primero que revisaría es si el carro está en tiempo
y como hago eso? disculpe la ignorancia
Aquí tienes amigo una foto que te explica bastante bien
La figura 6, la superior debe estar alineada como aparece ahí con una muesca que tiene la caja plástica que tapa la correa de tiempos
Y figura 5, es el piñón del cigueñal que lo verás al sacar el damper, igualmente debe apuntar hacia la marca que tiene, pero esta vez en la bomba de aceite
