HOLA A TODOS SALUDOS DESDE ANZOATEGUI
TENGO UNA PEQUEÑA FALLA AL ENCENDER EL COMPRESOR DEL A’C, CUANDO ESTE ESTA APAGADO EL CARRO ESTA CERENO Y NO TIEMBLA , PERO AL ENCENDER EL COMPRESOR COMIENZA A TEMBLAR Y EL MINIMO NO ES PAREJO Y HASTA SE APAGA EN OCACIONES.
YA LE INSTALE UN TPS NUEVO ORIGUINAL DELPHIL
LE HICE EL BIG
Y LA VALVULA DE MINIMO ES RELATIVAMENTE NUEVA
QUE PODRAR SER?
UNA COSA MAS, CUANDO COMPRE EL TPS NUEVO ESTABA VERGATARIO PERO A LOS 5 DIAS COMENZO NUEVAMENTE LA FALLA.
HOY EN LA MAÑANA ME DIO ESTE ERROR 22 Voltaje de señal demasiado reducida del potenciómetro de la mariposa del acelerador
E INCREíBLEMENTE EL CARRO MAS SERENO QUE NUNK,
QUE SERA QUE EL CONECTOR ESTE HACIENDO FALSO CONTACTO?
TRATARE DE CAMBIARLO POR UNO NUEVO A VER QUE OCURRE
si solucionaste avisame , me pasa lo mismo
NADA YA CAMBIE EL CONECTOR Y AUN LA MISMA FALLA, AUNQ YA SE LE QUITO LA FALLA 22
AHORA ENCONTRE UN TUTO PARA PROBRAR LA CORRIENTE Y ESTE DICE QUE LA BATERIA DEBE ESTAR EN 12 VOLTIOS Y CUANDO EL CARRO ESTA ENCENDIDO DEBE ESTAR EN 13 A 14 VOLTIOS,
Y CUANDO MIDO MI BATERIA ESTA ESTA EN 10 VOLTIOS Y CUANDO ENCIENDO MI CARRO ESTA EN 12 VOLTIOS
ES POSIBLE QUE ESTO LE AFECTE ?
ALGUIEN CON ESTA FALLA?, MUCHAS GARCIAS
Manda a chequear la bateria y el alternador, claro que influye cuando prendes el aire porque no genera la corriente necesaria.
buenos dias pana, no soy mecanico pero amplio conocedor del corsa, y te recomiendo que si instalaste un nuevo tps resetees la computadora, esto con la intensión que no te lea los errores viejos. segundo chequea la presión de los inyectores a ver si estan mandando lo sificiente por los menos 70 libras. y si tu bateria te marca 10v apagado, quiere decir que esta dañada o el alternador no te la esta cargando como es, si esi chequea tu alternador. saludos
