Buenos días tengo una inquietud veo en el tablero que al abrir el suiche carga la bomba de gasolina pero al dar arranque vuelve y enciende el bombillo de la bomba que puede estar pasando
Esto en un Corsa? Cuál es el bombillo de la bomba?
Al abrir el suiche prende el bombillo de nivel de combustible sube la aguja y se apaga el bombillo yo supongo que es cuando carga la bomba de gasolina pero al dar arranque vuelve a hacerlo cosa que no pasaba antes
No, eso no tiene nada que ver con la bomba, si le das arranque y pasa eso, es posible que el cluster esté perdiendo corriente en el proceso de arranque y se reinicie. Esa es la comunicación entre el cluster y el flotante del tanque de gasolina.
Gracias amigo será posible que esté presentando está falla por qué la batería ya está defectuosa ? O que podría revisar
Podría ser la batería, si, la mejor forma de revisar es con un multímetro, alguien le da arranque, mientras la otra persona ve las lecturas de voltaje.
