Hola amigos.amigos mi problema es el siguiente. El carro humeaba. Le hice servicio as los inyectores.y le compre l sensor de oxigeno. Dejo de humear pero falla en relanti suben y bajan las rpm y de tirones por el escape. Al desconectar el sensor de oxigeno se estabilizan las rpm y desaparece la falla.lo medi con multímetro. Medi el sendor yesta oxilando constantemente de 0 volts a 1 que es lo normal. No ay DTC. Le coloque otro sensor de oxigeno para probar y mejora pero suben y bajan las rpm pero con menos intensidad q con el otro. Espero puedan ayudarme. Ya probé un map.y l iac no es xq la desconecto y es la misma falla y bajan y suben las rpm igual. Espero puedan ayudarme. Lo q me parece extraño. Q no arroje códigos.espero pedsn ayudarme.
el tiempo lo tiene bien? revcisa las tierras el carro.
Si amigo este bien
Haz la prueba del clip
Amigos el problema era el sensor de oxigeno.
