falla al acelerar
buenas noches espero me puedan ayudar tengo una falla que no se si son los inyectores que estan sucio, cuando acelero el carro empieza como quedarce sin fuerza se acomoda y vuelve a quedarce sin fuerza (corcobiar) y en algunas ocasiones suena como un cohete el tubo de escape聽 :frowning: :frowning:
Pana comienza por hacerle la prueba del clip, y partes desde all铆, dependiendo que te arroje ese test, revisa y vas solventando pelo a pelo, eso te lo digo para q no andes comprando cosas a lo loco.
Xq puede ser inyector, pila de la bomba de gas, el IAC, TPS, sensor del oxigeno, filtro sucio en fin muchas cosas y con esa prueba vas descartando segun los codigos q te arroje.
Amigo Hazle la prueba del clip como de dice el pana, despu茅s puedes revisar que el pi帽on del cigue帽al no tenga desgaste en la punta, esa falla de que acelerar y pierda fuerza y de pronto se acomode pareciera mas bien del tiempo, chequea eso si por ah铆 todo esta bien manda a limpiar los inyectores suponiendo que tengas tiempo sin hacerlo y aprovechas de medir la presi贸n de la bomba de gasolina, generalmente donde los limpian tienen el man贸metro, hay muchas cosas que pueden ocasionar ese tipo de falla pero vete a lo que seria sacer el damper y revisar que tu carro no este quedandose fuera de tiempo por juego en el pi帽on鈥visa cualquier cosa
