Buenas Tardes Grupo; necesito de su ayuda y el caso es que mi corsa speed 1.6, año 2005, hace explosiones, tengo que tenerlo acelerado para que no se apague y esta muy tembloroso, ayuda por favorrrrr
Buenos Dias Frank Como estas?
es automatico o Sincronico?
antes de que apareciera la falla colocastes gasolina, hicistes un ajuste, cambio, en el carro? respuesto u algo asi?
cuando el carro hace explosiones es debido a mala combustion!
gasolina con agua!
tambien puede influir el tiempo del carrito ( lo verificastes - sobre todo donde va la cuña - Damper )
en que estado estan las bujias?
cuerpo de aceleracion - filtro - mangueras de vacio - iac - tps -?
presion de gasolina?
la bobina manda chispa como es o esta deficiente?
pueden ser muchos factores - lo primordial es ir descartando y paciencia…
en tu caso si mantienes el carro acelerado a 1500 vueltas no se apaga?
slds
si enciendes el aire acondicionado de igual manera hace explosiones?
Buena amigó una pregunta , t enciende la luz check en el tablero ? T recomiendo hacer la prueba del clip anotar los código publicarlos aquí y t aseguró q podrán ayudarte .
