Buenos días amigos del foro tengo un problema con mi corsa 1.4 la falla es la siguiente: ando rodando y voy a pasar un carro y piso la chola y se ahoga se enfota y no da avance esto sin el aire prendido y cuando lo prendo el carro se ahoga por completo. . Ayer cambie la bomba d gasolina y nada anoche lo fui a prender y lo q huzo fue una explosión y humo negro con candela solto. Ayuda por fa [emoji50]
64 Señal excesivamente reducida de la bobina de encendido en los cilindros 1 y 4 (solo en el motor 1.2 L)
Véase código de destello 41
N/A
41 Señal excesivamente elevada de la bobina de encendido en los cilindros 2 y 3 (solo en los motores de 1.2L Monopunto y 1.4 /1.6 Multipunto 8V)
Interrupción o cortocircuito en la línea eléctrica del polo positivo de la batería, o cortocircuito por conexión a tierra
Revisar cableado
Módulo de encendido DIS defectuoso (bobina)
Verificar el módulo de encendido DIS
Véanse códigos de destello 16 y 18
N/A
Yo revisaria la bobina y el cableado. como me dice el error 41 y tambien revisaria lo q me dice los errores 16 y 18.
Buenas noches soy nuevo en el foro tengo un corsa 2001 sinc 4 puertas, tu falla es el sensor de cigueñal al exigirle te falla prueba con uno antes de comprarlo para que veas saludos
Buenas noches amigos les comento q arregle el carro la falla q tenia era 2 cables partidos de un modulo q trae a un lado del compacto y no se como se llama pero al desarmar todo el ramal y revisar todos los conectores era esos cables partido
