Buenos días amigos. Recientemente hice el cambio del árbol de leva de mi corsa automático 2004. Por supuesto monte Estopera nueva. pasado 3 semanas note fuga de aceite por la Estopera nueva. Revisé y efectivamente si estaba botando por ahí, exactamente por el labio, o sea la parte interna. Monté una nueva, igual marca Sabo (35x48x7) coloque un poquito de silicon al borde parte externa de la estopera, y puse un poquito de aceite en la leva para que pasara suave. Todo normal. 15 dias despues, la misma situacion, bote por el labio de la estopera, monte otra estopera hace 8 dias, hoy reviso y lo mismo. Ya me rindo y tendré que buscar otra solución. No se si les ha sucedido algo parecido. Agradezco sus comentarios. Gracias
Debes revisar superficie del eje donde apoya el labio de la estopera. Con el paso de los años pudo haberse desgastado un pelín la superficie del eje y no darse las medidas para asegurar que selle correctamente. Otra es que la superficie este algo rayada y no lisa y brillante, eso puede desgastar prematuramente la estopera.
