Buenas amigos corseros,necesitó ayuda con mi corsa,tiene una falla que pierde fuerza a ratos y suena como si tuviese el tubo de escape malo(a ratos también),ya lo revise y esta bueno el tubo,le hice la prueba del clip y me da los errores 15,35 y 44,fuera de eso el agua del radiador se desaparece, no tiene gotas ni la tiene en el motor por que revise el tapa válvula y esta seco,gracias cualquier ayuda
como estan las bujias mi pana me parece empacaura de camara
Reinicia la ecu pana, le das una vuelta y cuando prenda de nuevo el scheck engine nos dices los codigos que te den. Adicionalmente, cuando sientas que pierda fuerza, detente y sacas los cables de las bujias uno por uno a ver si hay corriente en todos, ya que cuando la bobina esta comenzando a pedir cambio falla al calentar y deja de mandar corriente en uno o 2 cilindros.
De no ser la bobina el codigo 44 te menciona lo siguiente a chequear:
44
Mezcla de carburante excesivamente pobre
Presión demasiado reducida de la bomba de combustible
Comprobar la presión de la bomba de combustible
Contacto a masa de la sonda Lambda defectuoso
Revisar cableado
Sonda Lambda defectuosa
Sustituir sonda Lambda
Defecto en el sensor de presión del colector de admisión
Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
Defecto en el sensor de temperatura del líquido refrigerante
Comprobar y, en caso necesario, sustituir el sensor de temperatura
ECU defectuosa
Sustituir la ECU.
Saludos y no olvides decirnos si solucionas!
Bueno era lo que dijo atómico,era la empacadura de la cámara que estaba tostada, se la cambie y quedó al pelo de nuevo.
exelente compraste la empacadura sabo
Esa misma,es la que recomiendan
Que bueno que solucionastes el problema mi pana
