error 15 22 34 35
Q cambio?
Buenas noches,primero verifica los errores según el código,en el foro están los códigos de error para que verifiques antes de cambiar a lo loco
Me dice raletin de mariposa dañada iac supongo, valvula de temperatura mala, potensiometro de la mariposa y sensor de colector de admision nc cual es
empieza por limpiar cuerpo de aceleración,luego válvula IAC,borra los códigos y prueba de nuevo con el clip
Según lo que pones ahí te toca cambiar:
Sensor de temperatura (el que está debajo de la bobina), IAC y TPS
