Hola amigos CCV he notado que el carrito me enciende la luz del motor rodando enciende luego se apaga luego a cierta velocidad enciende nuevamente y asie sta por ejemplo de 85-95KM enciende la luz luego se apaga y asi esta , el carro no me ha presentado ninguna falla… y estando parado no enciende la luz ni nada
Haz la prueba del clip pana a ver que codigos te arroja, puese ser el sensor de oxigeno, o el conector de algun sensor flojo.
Sensor de oxigeno mi pana haz la prueba del clip para salir de dudas y nos avisas
si el tablero es analogo, de los blancos, con la prueba del clip como hago para saber los codigos…!!!
En la seccion “hazlo tu mismo”, esta el tutorial de como hacer la prueba y que significa cada codigo.
la prueba del clip se hace estando el carro encendido o apagado? , afecta que estando el carro parado no prenda la luz?
Debe estar apagado pana y debe funcionar la luz del sheck engine, de lo contrario no podras realizar el scaneo.
apagado con el switche pasado o pa atras totalmente!
Pana buscar no cuesta nada, pero en el foro estamos para ayudar
Aqui tienes el link: http://www.clubcorsavenezuela.com/http://bwl.com.ve//viewtopic.php?t=3
Ahi te explica paso a paso lo que tienes que hacer
Saludos
Franco en el post no ofrece la informacion que solicite , solamente dice como funciona la prueba mas no dice si el carro debe estar encendido o apagado totalmente o con el swiche pasado esas son mis preguntas… lo que no sale alli mano…
No hay problema mi pana, tiene que ser con el carro apagado. Colocas el clip como dice el tema y luego pasas el switch pero sin encender
