Encendido / Arranque
Buen dia panas corseros,
Desde hace un mes tengo una falla en el carro, que no logro dar con la solución, ocurre en el encendido/ arranque del carro. En las mañanas tarda como 6 intentos hasta que logra encender el carro. Revise lo siguiente gasolina, presion de la gasolina, dos limpiezas de inyectores, bujias, cable de bujias, bateria. La falla no solamente se presenta en las mañanas si al momento de dejar el carro. que mas puedo revisar?
Revisa el sistema electrico, bateria, alternador, cableado. tambien bobina y el sensor del cigueñal.
Revisaste regulador de gasolina
Si ya lo revise, todo fino.
lo voy a revisar gracias pana
a el mio le pasaba eso y era un cable pelado del arranque, revisa a ver.
gracias pana, voy a revisar eso tambien
Buenas panas corsero.
Aun tengo la falla que me carga loco ya no se que mas revisar. Cambie la pila de gasolina y el regulador. Y al momento de arrancar el carro tengo que acelerar porque sino son cinco veces las que tengo que darle al encendido para que arranque. Que puede ser?
Revisa las mangueras de gasolina, que todas estén bien conectadas y que no estén rotas, si las mangueras pierden presión, produce esa falla
Gracias Marianox voy a revisar lo que comentas
