Buen dia amigos por favor a quien tenga a bien asesorarme… la pregunta es si es necesario colocarle empacadura al portaleva…?
Lo primero sera definir a qué te refieres con que parte del portalevas te refieres por “colocarle empacadura al portalevas”. La parte superior donde se une el portalevas con el tapa válvulas, si. Entre el portaleva y la cámara, no.
Si efectivamente la pregunta es confusa, en realidad quisiera saber si lleva empacadura entre la camara y el portaleva… y en todo caso conocer si se le echa silicon o goma laca, en esa union
yo uso goma laca en los 3 últimos motores que he armado y fino
Técnicamente no lleva nada, porque la presión que generan los tornillos es más que suficiente para sellar cualquier cosa. Si quieres ir sobre seguro, ponle una capa fina de goma laca, eso nunca hace daño
Gracias Hermano
